mon kfx 400 ne démarre plus!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    quad-normandie Index du Forum -> L'ATELIER : -> Mecanique quad, Nouveauté -> Kawasaki
julien76540
Quad: Kawasaki 400 kf
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 16:34 (2010)    Sujet du message: mon kfx 400 ne démarre plus! Répondre en citant
 Salut depuis peu, mon quad ne démarre plus, batterie chargée, mais rien ne se passe quand j'appuie sur le démarreur... Pourtant tout mon faisceau est traité au WD40 après chaque sortie! Je vais tout démonté et revérifier! Si quelqu'un a déjà eu un problème similaire, ses conseils sont les bienvenus!
Amis quadeur, a bientôt, Julien
Amis de la nature, mettez vous au vert... En kawa!
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 16:34 (2010)    Sujet du message: Publicité
POUSSIN76
Quad: SSV HSUN RS8
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 16:49 (2010)    Sujet du message: mon kfx 400 ne démarre plus! Répondre en citant
salut,
je vais te donner quelques petits tuyaus.
control les contacts dans le commodo du démarreur (voir si oxydation)
control le relais de démarreur (la connectique ou peut etre HS)
sinon control le démarreur....
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 17:35 (2010)    Sujet du message: mon kfx 400 ne démarre plus! Répondre en citant
Salut Juju
- Je suppose que tu a contrôlé le fusible sous la selle, et que tes voyants s'allument. Okay
- Après, regarde si t'a sécurité à la poignée d'embrayage fonctionne bien,
- Il se peut que ce soit un fils qui soit coupé par le frottement devant et sous le guidon, il faut démonter les ailes avant et contrôlé chaque fils Mad , tu en profite pour contrôler les différentes connections, moi ça m'arrive de temps en temps.
Tu me tiens au courant. Bon courage
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 18:05 (2010)    Sujet du message: mon kfx 400 ne démarre plus! Répondre en citant
Juju Shocked , si j'ai bien compris, pas sortie ce weed end alors Embarassed
Avec pascal et la guêpe, on a rouler ou "voler" comme des avions dimanche , ils commencent à s'accrocher les jeunes, ils ont trouvés la cinquième Mr. Green  sur leurs quads et moi il va falloir que je dessere le frein a main Mr. Green  si non ils vont finir par me pousser. Je vais devoir reprendre l'entrainement Laughing
A quand une sortie avec nous Question
A +
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 20:46 (2010)    Sujet du message: mon kfx 400 ne démarre plus! Répondre en citant
Bon courage avec le kfx
wave
Quad: 700 RAPTOR, DS 650 Baj
MessagePosté le: Mar 9 Mar - 00:17 (2010)    Sujet du message: mon kfx 400 ne démarre plus! Répondre en citant
julien76540 a écrit:
 Salut depuis peu, mon quad ne démarre plus, batterie chargée, mais rien ne se passe quand j'appuie sur le démarreur... Pourtant tout mon faisceau est traité au WD40 après chaque sortie! Je vais tout démonté et revérifier! Si quelqu'un a déjà eu un problème similaire, ses conseils sont les bienvenus! Amis quadeur, a bientôt, Julien
sur le miens j ai u le bouton du comodoqui etais encrassé et donc + de contact
bon courrage
julien76540
MessagePosté le: Mar 9 Mar - 19:34 (2010)    Sujet du message: mon kfx 400 ne démarre plus! Répondre en citant
Salut les gars merci pour vos tuyaux!
J'ai passé toute l'après midi à chercher en vain... Sad J'ai démonté tout le carénage, controlé tous les fils et connections, pas de fils dénudés ou coupés, commodo ouvert et ras! Pas de + dans la poignée d'embrayage après vérification?!
Sinon tous les voyants s'allument, mais parfois les chiffres du compteurs s'emballent!
Autres détails, quand les soucis sont apparus, je pouvais démarrer le quad en braquant le guidon à gauche?! Bizarre non?! Je déduis un problème au niveau du faisceau avant...
J'ai abandonné pour l'instant. Ya t-il d'autres fusibles à part celui sous la selle?
J'ai réussi à le démarrer en tractant, donc est ce que cela ecarte toute panne de bobines ou allumage?! Merci d'avance! HELP HELP HELP Crying or Very sad
MessagePosté le: Mar 9 Mar - 19:39 (2010)    Sujet du message: mon kfx 400 ne démarre plus! Répondre en citant
démarrage en tractant -> avais tu appuyé sur l'embraillage pour faire contact
le relai a t il besoin d'un fusible pour fonctionner ? si ce fusible est HS, peut il démarrer en tractant ?
MessagePosté le: Mar 9 Mar - 20:05 (2010)    Sujet du message: mon kfx 400 ne démarre plus! Répondre en citant
Salut Juju,
J'espère que tu n'as pas remonté ton carénnage, car si le quad a démarré en tournant le guidon, c'est très certainement un fil ou une connection de coupés, car en tournant tu dois comprimer le faisceau et faire contact. Il faut que tu dépouilles chaque faisceau pour tester chaque fil. Je sais pour avoir dépanné le mien plusieurs fois, à chaque fois c'était un fil de coupé.
Pour les fusibles, il y en a un autre sous le réservoir côté droit, c'est celui du ventilo, rien a voir.
Vu qu'il démarre en tractant, tu n'a aucun problème d'allumage et bien sûr de bobine.
Bon courage.
Tiens moi au courant
A plus
zoulou27
Quad: 400 kfx
MessagePosté le: Sam 31 Juil - 18:47 (2010)    Sujet du message: mon kfx 400 ne démarre plus! Répondre en citant
coucou a toi j'ai eu certain problemes sur mon kfx (resolu contre un gros billet helas mais bon pour le plaisir de rouler...) donc si tu veux j'ai des photos du quad ouvert voili a +
ptio va vous faire manger de la boue^^
(enfin va essayer) hi
fane
Quad: poussin ;-)
MessagePosté le: Sam 31 Juil - 19:05 (2010)    Sujet du message: mon kfx 400 ne démarre plus! Répondre en citant
Je pense que depuis le temps le problème et largement résolu
MessagePosté le: Lun 2 Aoû - 15:00 (2010)    Sujet du message: mon kfx 400 ne démarre plus! Répondre en citant
??? bonne question, julien as tu roulé depuis
wave
MessagePosté le: Lun 2 Aoû - 17:56 (2010)    Sujet du message: mon kfx 400 ne démarre plus! Répondre en citant
moi sur le 400 que j avais j ai u le cas
c etais in fils de coupé juste avant un connectic et pour le trouver j ai fé fils par fils avec un testeur et tu va y passer du temps
bon courrage
Okay
MessagePosté le: Sam 7 Aoû - 07:38 (2010)    Sujet du message: mon kfx 400 ne démarre plus! Répondre en citant
Mr. Green moi aussi j'ai eut se probleme , ba c'est la misere pour trouvé le ti fifils  Laughing
fane
Quad: poussin ;-)
MessagePosté le: Sam 7 Aoû - 12:12 (2010)    Sujet du message: mon kfx 400 ne démarre plus! Répondre en citant
A quel niveau?c'est toujours bon a savoir Very Happy et si ya moyen de mettre une tite photo des certaines connectique a surveillé sa serai Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:39 (2018)    Sujet du message: mon kfx 400 ne démarre plus!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    quad-normandie Index du Forum -> L'ATELIER : -> Mecanique quad, Nouveauté -> Kawasaki Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
