Mon quad ne démarre plus
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    quad-normandie Index du Forum -> L'ATELIER : -> Mecanique quad, Nouveauté -> TGB
shoungalawa
Quad: TGB Target 425 4X4
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 16:45 (2014)    Sujet du message: Mon quad ne démarre plus Répondre en citant
la batterie est bonne, j'entends bien le clac du relais démarreur mais rien de plus, le moteur ne se lance pas.
des avis ?
http://instagram.com/p/sXb__5B2Hy/
Une petite cure de thalasso en Quad ?
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 16:45 (2014)    Sujet du message: Publicité
brujo
Quad: TGB TARGET 550
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 17:47 (2014)    Sujet du message: Mon quad ne démarre plus Répondre en citant
es ce que tu as vérifié la bougie et sinon le démarreur ?
shoungalawa
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 17:59 (2014)    Sujet du message: Mon quad ne démarre plus Répondre en citant
je ne suis pas très doué en mécanique, sinon la bougie a l'air bonne.
brujo
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 18:01 (2014)    Sujet du message: Mon quad ne démarre plus Répondre en citant
pour vérifier tu essai de démarrer avec le lanceur démarrage manuel
shoungalawa
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 18:10 (2014)    Sujet du message: Mon quad ne démarre plus Répondre en citant
impossible, le lanceur est trop dur, je ne sais même pas s'il a dejà servi
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 18:34 (2014)    Sujet du message: Mon quad ne démarre plus Répondre en citant
si ton relais colle, c'est qu'il n'y a pas assez de jus dans la batterie, pour tester tu allume tes phares et tu appuis sur le démarreur , si tout s'éteint batterie à plat.
shoungalawa
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 18:39 (2014)    Sujet du message: Mon quad ne démarre plus Répondre en citant
en plein phrares, warning allumés, tout reste allumé
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 06:31 (2014)    Sujet du message: Mon quad ne démarre plus Répondre en citant
Changes ta bougie et recharges la batterie une nuit pour déjà éliminer ces 2 problèmes... si ton quad n'a pas roulé depuis quelques temps elle s'est certainement déchargée...
shoungalawa
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 08:12 (2014)    Sujet du message: Mon quad ne démarre plus Répondre en citant
le problème c'est que j'ai roulé 4 jours avant et aucun souci
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 08:53 (2014)    Sujet du message: Mon quad ne démarre plus Répondre en citant
tu dois avoir un problème de démarreur, si tu as du jus et que tu entend le relais coller, mais ton quad est en garantie, alors retour chez le cons.
shoungalawa
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 13:44 (2014)    Sujet du message: Mon quad ne démarre plus Répondre en citant
à mon avis, c'est le bon diagnostic
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 19:03 (2014)    Sujet du message: Mon quad ne démarre plus Répondre en citant
tout bete l'antiparasite est ptete foutu ....
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 19:09 (2014)    Sujet du message: Mon quad ne démarre plus Répondre en citant
après je pense peut être aussi que si le lanceur est dur , ce n'est déjà pas normal ...
le moteur peut avoir grippé même s'il est arrivé entier a la maison .... le lendemain ca ne démarre plus (moteur ne se lance pas car bloqué ) ,
c'est bête aussi mais, même si ce n'est pas la même chose J'ai eu un truc comme ca sur un de mes scoot a l'époque mais après 2 temps et 4 temps c'est différent donc avis aux expert .
shoungalawa
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 21:07 (2014)    Sujet du message: Mon quad ne démarre plus Répondre en citant
merci de vos infos, je l'emmene dans la semaine chez Avenel motos
shoungalawa
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 13:50 (2014)    Sujet du message: Mon quad ne démarre plus Répondre en citant
Quad parti chez Avenel Motos hier soir, j'aurai des nouvelles en fin de semaine.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:00 (2018)    Sujet du message: Mon quad ne démarre plus
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    quad-normandie Index du Forum -> L'ATELIER : -> Mecanique quad, Nouveauté -> TGB Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
