Problème remontage axe arrière 350 raptor
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    quad-normandie Index du Forum -> L'ATELIER : -> Mecanique quad, Nouveauté -> Yamaha
Gaulthier27400
Quad: 350 raptor année 2006
MessagePosté le: Mer 11 Déc - 09:45 (2013)    Sujet du message: Problème remontage axe arrière 350 raptor Répondre en citant
Bonjour tout le monde comment ça va par c'est températures glacial ?
 Pendant l'hiver je fait une petite révision du quad et la je viens de faire changer les roulements arrières ( kit complet ) , j'explique mon problème :
Lors du remontage de l'axe complet côté gauche ( côté couronne ) il y a un jour d'environs 3 voir 5 mm entre le " porte roulements " et le porte couronne. Quand je monte le tout j'ai l'impression de venir en butée sur les roulements je suppose. Donc j'ai pas envie de taper comme un bourrin. Est ce normale ? Est ce du à un mauvais remontage de moi ou de mon concessionnaire ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Mer 11 Déc - 09:45 (2013)    Sujet du message: Publicité
Gaulthier27400
MessagePosté le: Mer 11 Déc - 09:49 (2013)    Sujet du message: Problème remontage axe arrière 350 raptor Répondre en citant
Je vous joint une photo que je viens de trouver sur internet et qui ressemble potentiellement à mon cas
fredicot
Quad: 350 Raptor
MessagePosté le: Mer 11 Déc - 12:21 (2013)    Sujet du message: Problème remontage axe arrière 350 raptor Répondre en citant
Je vais regarder comment est le jeu sur le mien, il me semble avoir aussi 3mm, mais sinon je pense que tu a pas assez serrer ton ecrou a droite pour faire revenir l'arbre et le porte couronne sur la droite. Regarde si en tapotant, vers la droite, sur le porte couronne il se deplace, resserre ton ecrou.
je te prend une photo du mien tantot pour comparé.
J'avais aussi changer mes roulements et j'avais au debut pas assez serrer au debut de peur de foirer le filetage fin de l'arbre.
Gaulthier27400
MessagePosté le: Mer 11 Déc - 16:12 (2013)    Sujet du message: Problème remontage axe arrière 350 raptor Répondre en citant
Je me suis renseigner et normalement ce jour est normale. Je te remercie de ta réponse !!! Smile
fredicot
Quad: 350 Raptor
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 10:59 (2013)    Sujet du message: Problème remontage axe arrière 350 raptor Répondre en citant
Oui effectivement il y a bien un jour de quelques millimetres. De rien
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:58 (2018)    Sujet du message: Problème remontage axe arrière 350 raptor
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    quad-normandie Index du Forum -> L'ATELIER : -> Mecanique quad, Nouveauté -> Yamaha Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
