GPS - Message d'erreur
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    quad-normandie Index du Forum -> ESPACE PILOTES -> votre matériel.
chris27
Quad: Can Am R800 xxc
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 11:56 (2013)    Sujet du message: GPS - Message d'erreur Répondre en citant
Lors de notre dernière reco, petite galère de gps qui a apparemment avalé une partie de l'itinéraire.
En voulant charger l'iti en question :
Si je répond 'oui' :
Si je répond 'non', rien ne se passe, retour à la position actuelle...
Cet iti a été tracé sur Basecamp, sur la même carte topo que les autres et il ne comporte que 13 points. C'est la 1ère fois que j'ai ce message d'erreur... Pourtant cet iti a été créé comme tous les autres qui fonctionnent sans problèmes...
Je vais le refaire entièrement mais je voudrais essayer de comprendre pour ne pas avoir de nouveau ce soucis... Simon ou autres, une idée de ce qui a pu se passer ??
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 11:56 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 13:50 (2013)    Sujet du message: GPS - Message d'erreur Répondre en citant
Ton GPS ne serait pas repassé en mode VOITURE normal à la place du mode RANDO... Car seule les cartes routières sont routables....
Grizzlou
Professionnel
Professionnel
Quad: Yam Grizzly
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 17:45 (2013)    Sujet du message: GPS - Message d'erreur Répondre en citant
+1 Avec Stephen.
Mais tu devrais rouler à la trace et non avec un itinéraire.
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 18:09 (2013)    Sujet du message: GPS - Message d'erreur Répondre en citant
+1 avec Grizzlou c'est bien mieux de rouler avec une trace Okay
Grizzlou
Professionnel
Professionnel
Quad: Yam Grizzly
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 18:53 (2013)    Sujet du message: GPS - Message d'erreur Répondre en citant
Pour info, un itinéraire est en règle général calculé par l'ordinateur ou le GPS. Il va tracé une droite entre deux points. Les points sont fiables. la droite non. C'est pourquoi, sur un sentier, l'itineraire n'est pas capable de représenté avec une grande précision le parcours à emprunter.
En revanche, l’itinéraire permet plus de confort à l'utilisation.
La trace, n'est pas calculé avec une machine. C'est un tracé enregistré depuis un GPS ou tracé directement sur l'ordinateur à la main par l'utilisateur. C'est vraiment ultra précis.
Par contre, la navigation à la trace demande plus de vigilance. Il faut faire attention de ne pas rater une intersection. Car à la différence d'un itinéraire, aucune informations de changement de cap n'apparait à l'écran.
Il faut que tu testes. Charge une trace sur ton GPS, change la couleur de celle-ci (blanc ou violet clair pour ma part) règle ton echelle à 1 cm pour 200 mètres et roule rené Wink
N’hésite pas si tu as besoin...
Les membres suivants remercient Grizzlou pour ce message :
papillon 973 (02/01/13), Stefen76 (03/01/13)
chris27
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 19:30 (2013)    Sujet du message: GPS - Message d'erreur Répondre en citant
J'avais préféré l'iti à la trace car
1/ les changements de direction sont indiqués (et même avec ça j'arrive à "oublier" de tourner quand ça va un peu vite...hein Quotin !? Mr. Green )
2/ le gps recalcule l'iti en cas de modification imposée, suite chemin fermé par exemple (à la trace, pas de recalcul je pense ?)
Mais c'est vrai que le nombre de points limité lorsqu'on trace un iti est assez pénible (seulement 50 maxi sur l'Oregon..! Confused ) et oblige à "saucissonner" une boucle un peu longue..
Généralement, j'enregistre les traces de nos sorties. Je vais donc faire un test avec une trace à l'échelle donnée par Grizzlou et j'aviserai..
Merci en tous cas Okay
quotin76
Quad: rené 1000
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 13:46 (2013)    Sujet du message: GPS - Message d'erreur Répondre en citant
Je confirme pour les oublis de changement de direction...... ça surprend !!!! Surtout quand ça freine d'un seul coup devant Mr. Green
« Alors là, mes pov' vieux !!... quand je vais savoir me servir de ce truc, JE VAIS VOUS ATOMISER !! » Pierrot la fouine du JBT
bruno 27
Quad: kubota 400
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 22:04 (2013)    Sujet du message: GPS - Message d'erreur Répondre en citant
ah! ba les gars avec ça ont n est pas dans la merde
a la prochainne rando...........
va falloir me rectifier tout ça et tout mettre a jour Mr. Green Mr. Green
pour la prochainne sinon j en connais qui vont passer un sale quart d heure
avec leur matossss a deux balles Shocked Shocked
en plussss je comprend pas moi sur mon quad
ya juste une fleche qui m indique toujours tout droit.................;;;et ça marche bien sors
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:59 (2018)    Sujet du message: GPS - Message d'erreur
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    quad-normandie Index du Forum -> ESPACE PILOTES -> votre matériel. Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
