[750 KINGQUAD] Remplacement soufflet cardan arrière
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    quad-normandie Index du Forum -> L'ATELIER : -> Mecanique quad, Nouveauté -> Suzuki
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 17:26 (2012)    Sujet du message: [750 KINGQUAD] Remplacement soufflet cardan arrière Répondre en citant
J'ai un soufflet de cardan HS, et voilà faut le remplacer la saloperie de truc à la con !!!!
J'ai le soufflet de rechange avec les colliers et la graisse Okay
Maintenant faut le monter... Et c'est la que ca se complique... Piane-pian m'a parlé d'un truc avec un cône (une bouteille de perrier) et j'ai cherché sur le net...
Voilà ce que j'ai trouvé, alors l'amerloc il doit avoir des soufflets en papier pour qu'ils soient aussi souple !!!!
Moi j'ai découpé une bouteille, que j'ai graissé, et j'ai mis le soufflet dans l'eau bouillante... Et ben vous savez quoi !!! Ce con y passe pas Embarassed
Je pense que la bouteille c'est trop souple ! Donc faut que je trouve un cône pour le montage Okay
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 17:26 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 18:39 (2012)    Sujet du message: [750 KINGQUAD] Remplacement soufflet cardan arrière Répondre en citant
Bien la démo   Okay
Bon fourage heu.... !!!  bon courage  Mort de Rire         Mort de Rire
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 18:41 (2012)    Sujet du message: [750 KINGQUAD] Remplacement soufflet cardan arrière Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 19:25 (2012)    Sujet du message: [750 KINGQUAD] Remplacement soufflet cardan arrière Répondre en citant
C'est exactement cela, j'avais des soufflets SKF adaptables, et une bouteille de perrier, si tu graisse bien la bouteille et le soufflet ça le fait, même si la bouteille s'écrasse un peu, faut le prendre par surprise Mort de Rire  mais faut pas être manchot Mr. Green  et t'a pas besoin de chauffer quoique ce soit Rolling Eyes
Bon courage Stefen Neutral
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 19:58 (2012)    Sujet du message: [750 KINGQUAD] Remplacement soufflet cardan arrière Répondre en citant
J'ai po chauffé lol j'ai mis le soufflet dans l'eau chaude pour le ramollir un peu Mort de Rire me suis dit que sa glisserai mieux Embarassed
Maman quand elle prend un bain chaud elle est toute molle après donc pourquoi ca marcherai pas aussi
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 20:01 (2012)    Sujet du message: [750 KINGQUAD] Remplacement soufflet cardan arrière Répondre en citant
Oh...  lala  Mort de Rire
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 20:02 (2012)    Sujet du message: [750 KINGQUAD] Remplacement soufflet cardan arrière Répondre en citant
 super la video Okay
  sinon tu peut trouver de petit cone  chez decathelon   rayon des patins a roulette   sa devrais le faire
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 20:27 (2012)    Sujet du message: [750 KINGQUAD] Remplacement soufflet cardan arrière Répondre en citant
Merci Pascal je vais aller voir demain Okay j'ai un décat à La Défense Okay
denis27
Quad: grizlly 700
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 21:38 (2012)    Sujet du message: [750 KINGQUAD] Remplacement soufflet cardan arrière Répondre en citant
a mon avis
avec un soufflet d origine tu ne peux pas
Toch
Quad: nike air
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 13:45 (2012)    Sujet du message: [750 KINGQUAD] Remplacement soufflet cardan arrière Répondre en citant
baignoire rire rire
MessagePosté le: Dim 30 Sep - 12:15 (2012)    Sujet du message: [750 KINGQUAD] Remplacement soufflet cardan arrière Répondre en citant
Bon voilà les filles quelques photos du montage Okay j'ai réussi... Alors comment j'ai fais...Et ben j'ai pris un kit complet pour voiture avec le cône fournit... Mais comme le cône était un peu gros et que je galérai, j'ai pris la bonne bouteille de Perrier (Merci Lionel Wink) un peu d'huile et hop là c'est passé tout seul Okay Okay
Bon me reste plus que les colliers et la c'est pas gagné sans la pince spéciale pour les serrer fort Embarassed on verra ça mercredi
Le cardan à nu :
Le soufflet juste enfilé :
Et voilà remis dans le bon sens :
MessagePosté le: Dim 30 Sep - 13:46 (2012)    Sujet du message: [750 KINGQUAD] Remplacement soufflet cardan arrière Répondre en citant
Ah, quand même Okay   Mort de Rire  c'est pas compliqué Mr. Green
MessagePosté le: Dim 30 Sep - 14:59 (2012)    Sujet du message: [750 KINGQUAD] Remplacement soufflet cardan arrière Répondre en citant
+1  stefen super bien  jouer !!!  et fallait tenté le coup !!!   je ferait de meme  quand il faudra je change   le mien !  mais je risquerai d'avoir un soucis  de mon coté !  les  soufflet  du 500 sont  hyper gros coté pont ..... donc la bouteille de perrier (ptete trop  petite ?)   jvais en  acheter  une et tester sur mon soufflet neuf ....
Toch
Quad: nike air
MessagePosté le: Dim 30 Sep - 17:43 (2012)    Sujet du message: [750 KINGQUAD] Remplacement soufflet cardan arrière Répondre en citant
Okay  bien jouer Stef  Exclamation
MessagePosté le: Dim 30 Sep - 17:49 (2012)    Sujet du message: [750 KINGQUAD] Remplacement soufflet cardan arrière Répondre en citant
Bravo Stef, alors tu vois en forçant un peu, ça rentre !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:30 (2018)    Sujet du message: [750 KINGQUAD] Remplacement soufflet cardan arrière
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    quad-normandie Index du Forum -> L'ATELIER : -> Mecanique quad, Nouveauté -> Suzuki Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
