popo 330 trail boss besoin d'info
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    quad-normandie Index du Forum -> L'ATELIER : -> Mecanique quad, Nouveauté -> Polaris
shinerayby76
Quad: polaris trail boss 330
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 11:45 (2011)    Sujet du message: popo 330 trail boss besoin d'info Répondre en citant
salut a tous j'ais besoin d'un petit coup de main.
je voudrais savoir combien y a t-il d'huile moteur dans le trail boss 330 de 2004 car je ne trouve pas sur la toile Shocked
et si quelqu'un as des info sur le quad  votre aide est la bienvenue
Okay
Pure76. Quadeur de l'estuaire
Breizh quadeur
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 11:45 (2011)    Sujet du message: Publicité
santana
Invité
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 12:25 (2011)    Sujet du message: popo 330 trail boss besoin d'info Répondre en citant
Environ 1 litre et demi avec le changement du filtre : Attention : bien laisser l'huile s'égouter ( plus de 30 Mn ) c'est pour que le radia d'huile ce vide bien . Refaire le niveau aprés 2 ou 3 Mn de fonctionnement au ralenti , puis au bout de quelques Km . Si tu n'arrives pas à desserrer le bouchon de vidange , n'insistes surtout pas , fais ta vidange à la seringue .
Le niveau ce controle jauge vissée surtout .
Huile 10X40 synthése obligatoire , boite de même ( environ 30 cl )
shinerayby76
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 12:40 (2011)    Sujet du message: popo 330 trail boss besoin d'info Répondre en citant
moi j'ai l’habitude de mettre de la techno synthése 10X50c'est bon aussi normalement? le mec de chez yam ma dit que oui.et sinon le radiateur d'huile se remplis tout seule?
boite de même ( environ 30 cl )  ??
merci pour ton aide
Breizh quadeur
santana
Invité
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 15:58 (2011)    Sujet du message: popo 330 trail boss besoin d'info Répondre en citant
merci pour ton aide
Le mec de chez Yam connaît Yam , pas popo , purée quand allez vous comprendre qu'une marque ne fonctionne pas comme une autre ???
La boite aussi ce vidange , de préférence tous les 1500 km , et oui il y a très peu d'huile , d'ou la vidange à faire régulièrement , à savoir les 330 ou 325 , n'ont pas de joint de demie coquille de boite , c'est monté à la pâte , donc suintements inévitables , le contrôle régulier s'impose , sous peine de sanction irrémédiable.
J'en ai deux à la maison depuis 4 ans et je sais de quoi je parle , mais bon , les conseilleurs sont pas les payeurs !!!!! Donc fait comme il te plait !
@mitiées d'un ex modo/admin
Jacky
shinerayby76
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 16:32 (2011)    Sujet du message: popo 330 trail boss besoin d'info Répondre en citant
je demandais Shocked donc la boite a de l'huile a part du moteur?
Breizh quadeur
santana
Invité
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 16:47 (2011)    Sujet du message: popo 330 trail boss besoin d'info Répondre en citant
Ben oui tu as deux jauges , le bouchon à vis du moteur coté gauche , et le bouchon jaune à enfoncement au dessus du lanceur coté droit .de la boite
shinerayby76
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 16:50 (2011)    Sujet du message: popo 330 trail boss besoin d'info Répondre en citant
je ne savais pas parceque je vais chercher mon quad qui est en photo dan 1 a 2 semaine car je suis dans le platre donc je prepare tout se qu'il faut pour la reception du quad donc 30 cl dans la boite bas des c'est pas beaucoup sa^^
Breizh quadeur
santana
Invité
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 16:51 (2011)    Sujet du message: popo 330 trail boss besoin d'info Répondre en citant
c'est un groupe moteur boite indépendants , ce qui est trés intéressant du point de vue fiabilité , le seul PB c'est l'alignement des deux parties qui nécessite un outillage spécial en cas de démontage /remontage .
shinerayby76
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 16:53 (2011)    Sujet du message: popo 330 trail boss besoin d'info Répondre en citant
okai et puis apart la courroie qui prend des fois l'eau il n'y as rien d'autre comme probleme?
Breizh quadeur
santana
Invité
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 16:56 (2011)    Sujet du message: popo 330 trail boss besoin d'info Répondre en citant
on as plus de 8000 km avec les notres et c'est de la bonne méca , à surveiller les roulements de roues avants ( 15 € par roues ) et les arriéres , plus compliqués à changer mais pas si dur ( 50 € maxi et 3 heures ) , à faire à chaque sortie les graissages , selon les modéles entre 5 et 7 graisseurs .
shinerayby76
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 17:00 (2011)    Sujet du message: popo 330 trail boss besoin d'info Répondre en citant
okai sur le mien roulement neuf donc sava j'ai 5 graisseur 2 a l'avan 2 a l'arriere et un sur l'essieu
Breizh quadeur
santana
Invité
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 17:01 (2011)    Sujet du message: popo 330 trail boss besoin d'info Répondre en citant
Si la courroie prend l'eau c'est que tu y rentres comme un bourrin  , la prise d'air du vario est au dessus du robinet d'essence , cela ne nous est jamais arrivé , au pire il y a un bouchon de vidange sur le carter vario .
Tiens une vidéo pour te prouver que cela passe  :
shinerayby76
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 17:28 (2011)    Sujet du message: popo 330 trail boss besoin d'info Répondre en citant
pas mal la video mon quad c'est le même model que le deuxiéme
Breizh quadeur
santana
Invité
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 17:29 (2011)    Sujet du message: popo 330 trail boss besoin d'info Répondre en citant
Donc !!! ça passe un Boss Bannir  et c'est nous !
shinerayby76
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 17:31 (2011)    Sujet du message: popo 330 trail boss besoin d'info Répondre en citant
vivement que je le test en bourbier
Breizh quadeur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:53 (2018)    Sujet du message: popo 330 trail boss besoin d'info
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    quad-normandie Index du Forum -> L'ATELIER : -> Mecanique quad, Nouveauté -> Polaris Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
