Les quads de pian-piane
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    quad-normandie Index du Forum -> ESPACE PILOTES -> Le parking des Quadeurs :
MessagePosté le: Ven 1 Juil - 19:10 (2011)    Sujet du message: Les quads de pian-piane Répondre en citant
Bonjour,
je vous fais part des "problèmes rencontrés" sur mes quads, pas pour faire de la pub ou pour dénigrer une marque ou l'autre, mais pour que vous puissiez vous faire une idée sur leurs fiabilités ou pas et ce le plus objectivement possible.
Mon KFX 400 acheté d'occas.
J'ai fait plus de 20000 kns avec mon KFX 400 en 4 ans, j'ai changé 2 chaines de distribution, 2 fois les roulements de roues AV et AR et 1 fois les roulements et bagues des triangles AV et bras oscillants AR, un cable d'embrayage et une batterie, le reste c'est du consommable plaquettes kit chaine et pneus et 2 bagues en plastique de pied de direction. Je faisais les vidanges tous les 2000 Km. Je l'ai super bien revendu et il n'avait qu'un léger jeu à la rotule droite de direction et le moteur marchait super fort aussi bien qu'a ses début.
Mon Raptor YFM 700 R acheté d'occaz.
En ce qui concerne mon 700 R à 5500 km en 9 mois,  tout est encore d'origine, plaquettes, kit chaine, rotules et autres roulements pneus ok je suis sur la toile, mais j'aime la glisse. Et il ne consomme pas une goutte d'huile et je fais la vidange tous les 2000 km avec remplacement du filtre à l'huile, achat d'un 2éme filtre à air, pour en avoir un sous la main au cas ou, sinon, aucun souci pour l'instant.
Les changements prévus pour bientôt:
- les pneus quand la pluie sera de retour Mr. Green
- le kit chaine
je reviendrais dessus lors de leurs changements.
A plus
MessagePosté le: Ven 1 Juil - 19:10 (2011)    Sujet du message: Publicité
quotin76
Quad: rené 1000
MessagePosté le: Ven 1 Juil - 19:27 (2011)    Sujet du message: Les quads de pian-piane Répondre en citant
5500 km avec le même kit chaine !!!! Shocked
J'en ai fais 1500 avec le mien Mort de Rire . Bon on va se calmer sur la poignée de gaz Mr. Green
« Alors là, mes pov' vieux !!... quand je vais savoir me servir de ce truc, JE VAIS VOUS ATOMISER !! » Pierrot la fouine du JBT
MessagePosté le: Ven 1 Juil - 19:58 (2011)    Sujet du message: Les quads de pian-piane Répondre en citant
Oui quotin, 5500 km avec le Kit chaine d'origine et c'est pas fini, seulement je nettoye ma chaine très souvent et je la lubrifie avec de la bombe Ipone à chaque sortie, la bombe coût moins chère que le kit chaine, et ça n'a rien a voir avec la poignée de gaz Mr. Green  tu peux rouler vite sans être brutal avec la mécanique, et j'en faisait largement autant avec le KFX 400.
MessagePosté le: Sam 2 Juil - 00:24 (2011)    Sujet du message: Les quads de pian-piane Répondre en citant
Si tu entretiens bien pas de souci avec du bon materiel
quotin76
Quad: rené 1000
MessagePosté le: Sam 2 Juil - 02:11 (2011)    Sujet du message: Les quads de pian-piane Répondre en citant
T'inquiète pas Pian-piane, je procède pareil pour ma chaine, après chaque sortie c'est dégraissant, huile de chaine ipone et vérifications de la tension régulier. Non mais vous m'avez pris pour un salaud avec mon quad ou quoi !!!!! Mort de Rire L'entretien c'est sacré chez moi, je passe autant de temps à rouler qu'à le bichonner Mr. Green
Mais j’espère quand même faire plus de Km avec celui que j'ai actuellement !!
MessagePosté le: Sam 20 Aoû - 19:18 (2011)    Sujet du message: Les quads de pian-piane Répondre en citant
La chaine d'origine à plus de 6000 km, le problème je suis au maxi de la tension, je vais devoir enlever 2 maillons et hop c'est reparti. Wink
PS: j'ai changé le pignon de sortie de boite à 5500 km.
quotin76
Quad: rené 1000
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 10:36 (2011)    Sujet du message: Les quads de pian-piane Répondre en citant
Suite au message concernant l'usure prématurée de mon pignon de sortie de boite et a ton kit chaine qui en avait fait plus de 5000 km, j'avais contacté mon concess, je lui ai montré le pignon. Il m'a bien affirmé que l'usure était anormale vu l'utilisation du quad. Il avait pris le kit chaine à sa charge, apparemment y avait eu des problèmes dans les alliages des pignons chez DID. Donc c'est tout bénef pour moi et j’espère en faire plus avec celui là !
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 10:47 (2011)    Sujet du message: Les quads de pian-piane Répondre en citant
Content pour toi quotin, bien le concess Okay , c'est bien le fofo pour la communication d'info
MessagePosté le: Lun 22 Aoû - 12:22 (2011)    Sujet du message: Les quads de pian-piane Répondre en citant
Okay +1 c bien
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:12 (2018)    Sujet du message: Les quads de pian-piane
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    quad-normandie Index du Forum -> ESPACE PILOTES -> Le parking des Quadeurs : Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
