[450yfz] Démarrage et accélération
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    quad-normandie Index du Forum -> L'ATELIER : -> Mecanique quad, Nouveauté -> Yamaha
julienrider
Quad: 450 yfz
MessagePosté le: Sam 9 Avr - 14:50 (2011)    Sujet du message: [450yfz] Démarrage et accélération Répondre en citant
bonjour
J'ai un probleme de démarrage et d'accélération
Quand je lache l'embrayage doucement et que j'accélère un peut, il cale a chaque fois !
Il faut soit que je lache l'embrayage d'un coup, ou accélére beaucoup et faire patiné l'embrayage pour pouvoir avancé
A l'accélération, j'ai un trou a mis régimé et je trouve pas les
accélérations vraiment franche, quand je me met en 3 ou plus, et que
j'accélere a fond il met beaucoup de temps a partir dans les tours, il
me faut une grande ligne ou mettre des coups d'embrayage, et quand il
prend pas les tours et que je lache l'accélérateur j'ai une flamme bleu a
la sortie d'échappement
config :
ligne doma complete
gicleur principal 170
gicleur ralentis 50
le reste d'origine
bougie ngk cr9e
Avez vous une solution ?
merci
MessagePosté le: Sam 9 Avr - 14:50 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 9 Avr - 16:21 (2011)    Sujet du message: [450yfz] Démarrage et accélération Répondre en citant
Salut
As tu touche au réglage carbu hauteur pointeau ?
Comment est ta bougie la couleur grasse noir Maron
julienrider
Quad: 450 yfz
MessagePosté le: Sam 9 Avr - 16:34 (2011)    Sujet du message: [450yfz] Démarrage et accélération Répondre en citant
non je n'est pas touché au pointeau
pour la bougie je prendrai une photo
par contre a la hauteur d'aiguille oui elle est au dernier cran ( 7eme ) en partant du haut
julienrider
Quad: 450 yfz
MessagePosté le: Sam 9 Avr - 18:11 (2011)    Sujet du message: [450yfz] Démarrage et accélération Répondre en citant
j'ai pu réduire le trou de l'accel a vide j'ai pas essayé avec une vitesse ni au démarage
en dévissant la vise de la pompe
j'ai roulé hier sans le couvercle de la BAA et ma bougie est blanche
guillaume
Quad: bruin 250
MessagePosté le: Dim 10 Avr - 06:59 (2011)    Sujet du message: [450yfz] Démarrage et accélération Répondre en citant
tu a un probleme de carburation, car normalement sans le couvercle de la boite a air il devrait pas bien marcher.....
julienrider
Quad: 450 yfz
MessagePosté le: Dim 10 Avr - 12:59 (2011)    Sujet du message: [450yfz] Démarrage et accélération Répondre en citant
sans le couvercle si
mais sans la boite a air là, il ne marche pas
wave
Quad: 700 RAPTOR, DS 650 Baj
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 14:56 (2011)    Sujet du message: [450yfz] Démarrage et accélération Répondre en citant
salut pour moi ta un probleme de soupapes  qui ce ferme pas correctement et tu dois avoir un manque de compression automatiquement
 faire attention si c un injection car tu va le mettre en erreur il y a des capteur partou
arona76
Administrateur
Administrateur
Quad: 450 yfz
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 14:48 (2011)    Sujet du message: [450yfz] Démarrage et accélération Répondre en citant
le problème viens soit du carburateur ou soupape
ta le livre technique sur le fofo si le lien et toujours bon
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:20 (2018)    Sujet du message: [450yfz] Démarrage et accélération
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    quad-normandie Index du Forum -> L'ATELIER : -> Mecanique quad, Nouveauté -> Yamaha Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
