[SYM 250 quadlander] Changement des roulements arrière
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    quad-normandie Index du Forum -> L'ATELIER : -> Mecanique quad, Nouveauté -> Sym
mimietkev
Quad: 4x2 sale !
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 16:27 (2010)    Sujet du message: [SYM 250 quadlander] Changement des roulements arrière Répondre en citant
Voici un petit tuto pour le remplacement des roulements arrières d'un Sym 250 Quadlander :
1/
Démonter les 2 roues arrières ainsi que le moyeu gauche
2/
Enlever l'étrier de frein, enlever la chaine et dévisser la couronne
3/
Dévisser le contre-écrou puis l'écrou qui bloquent le support de disque et retirer le tout
4/
Sortir l'arbre par la droite en tapant (à l'aide d'une cale en bois par ex.) sur la fixation
du moyeu gauche de l'arbre
5/
Démonter la pièce avec les roulements (c'est la pièce qui se règle pour tendre la chaine), enlever
les joints spy, et sortir les roulements au chasse goupille (ou avec une cale, un tube, ...)
6/
Bien nettoyer toutes les pièces au WD40, monter les roulements et les joints spy neufs puis
procéder dans l'ordre inverse pour le remontage.
Ce tuto peut aussi s'adapter à d'autres quads : le montage mécanique peut être différent mais le principe reste le même.
Il y a deux races sur terre: les Normands, et ceux qui rêvent de l'être!!
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 16:27 (2010)    Sujet du message: Publicité
fane
Quad: poussin ;-)
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 19:20 (2010)    Sujet du message: [SYM 250 quadlander] Changement des roulements arrière Répondre en citant
Bien bien,sa c'est du post utile Okay
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 19:50 (2010)    Sujet du message: [SYM 250 quadlander] Changement des roulements arrière Répondre en citant
Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:47 (2018)    Sujet du message: [SYM 250 quadlander] Changement des roulements arrière
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    quad-normandie Index du Forum -> L'ATELIER : -> Mecanique quad, Nouveauté -> Sym Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
